三菱Mitsubishi
回帖:25个,阅读:9717 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
658
485006446
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2017/9/19 14:02:17
三菱PLC通过485BD板和台达变频器通讯.用ASCII码通讯。读取台达变频器电流,电压,频率时,所读出来的数据是错误的。而且我转存的数据一直在随时变化,可我的变频器频率,电压根本就没有变。用写正反转命令可以写。就是读的数据错误
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2017/9/20 10:35:16
可能是程序的通讯顺序没处理好
29216
guanyumou 版主
文章数:10733
年度积分:297
历史总积分:29216
2017国庆活动(二)
发表于:2017/9/20 11:15:28
以下是引用4850064462017/9/19 14:02:17的发言:
程序贴出来,大家帮忙看看!
658
485006446
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2017/9/20 13:47:45
回复 #1楼 528工控科技
我用m8012把写频率与正反转停止和读频率电流电压分开接通断开的、可以读出数据。就是数据不是真实数据,而且数据一直在乱跳乱变化
658
485006446
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2017/9/20 13:52:36
658
485006446
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2017/9/20 13:53:50
程序上传了,
658
485006446
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2017/9/20 13:57:51
回复 #2楼 guanyumou
程序贴上去了。。。。。。。。。
658
485006446
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2017/9/22 8:52:58
哪位大神帮忙看看吗
469025821
文章数:67
历史总积分:1004
发表于:2017/9/22 11:37:28
1:好像没看到检验码程序。2:m8122一般是上升沿触发!3:数据格式转换成asci码人工查表填上去好,可以减少错误和plc负担!4:395步bmov保存数据后m8123就复位,再HEX,因为数据每时每刻都在变化的!m8123接通期间,如果发生数据传送,就会产生数据干扰而影响传输的准确性,所以转存数据后要马上复位m8123!
[此贴子已经被作者于2017/9/22 11:49:42编辑过]
658
485006446
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2017/9/22 14:12:34
回复 #8楼 469025821
谢谢,我再试试看
