回帖:4个,阅读:664次 [上一页] [1] [下一页]
电源模块的测量
2068
a1345258543
文章数:56
历史总积分:2068
发表于:2017/9/19 10:27:42
如题
  现场380AC-24V电源模块烧保险,所以判定模块损坏但是有什么办法可以进一步证明它的输入端是否正常吗?
   比如能不能用摇表或者直接测电阻档?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/19 11:04:05
膜块用万能表是测不出来的,除非有相同的新膜块对比直流静态电阻,如果谋一管脚阻值相差很大就是坏了。测量时做个笔录。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/19 14:46:32
问题坏的不一定是进线电源处理部分,这个你没法测量的
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/19 17:30:31
可以用替换法,直接检测的不知道。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/9/20 10:12:08
输入端不就是一个整流器,拆开找到直流部分的正负极,通过正负极和接地线来判断输入线的正常与否
62.5159
