回帖:12个,阅读:1195次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/9/18 17:08:25
作业员反应不转,测量电阻正常,手动叶子,轻微卡塞,轴有点抖动,拆开发现,转子部分扫膛,靠近扫膛侧的轴承看似正常、远离的轴承貌似有黑色润滑油流出,打开塑料盖,转动没有异常。拆时发现,固定铁心的螺丝略松动,还有风扇叶固定不紧。已经重装好、转动正常、待试机。
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/18 17:31:46
扫堂一般轴承坏了,或者有异物被卡住了
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/9/18 17:31:54
螺丝松动造成常见故障。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/9/18 18:11:31
找到问题就好,轴承位要检查一下是否磨损!
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/9/18 19:20:20
扫膛一般都是轴承坏的多
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/18 19:44:23
轴承在低速运行和高速运行两张工况完全不同的!,例如有间隙在低速运行可能正常,但是高速受到较大偏心力影响就会卡滞导致震抖,
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/18 21:14:16
要仔细检查轴承下,损坏就更换,别扫膛把绕组扫坏了啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/18 21:18:54
够皮实。扫膛了也没事,紧固安装后接着转。适应性很强呀。嘻嘻。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/9/18 22:31:58
轴承应该换新啊!
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/9/19 8:39:21
这都是大风扇吧,要是小风扇肯定就换新的了。
1690.5683
