台达论坛
回帖:22个,阅读:2660次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3713
czhaii
文章数:845
年度积分:1355
历史总积分:3713
品牌积分(台达):1
发表于:2017/9/16 20:51:14
 故障现象:电机启动,正转信号灯亮,运行灯不亮。
           做动作报GFF,反转在当前设置的参数每分钟500多转。
           手动旋转连轴器正反转都可以旋转。
 拆下来送维修公司,检查下来说传感器坏了,
维修费用1600.修好后到现场安装,开机显示0,
按启动键,再按动作,伺服驱动器无反应,
按运行键,数码管开始闪烁,然后几秒钟就
炸起来,拆开驱动器后就是这种样子,维修公司
一开始说电源线接错导致的,然后又说可能进线电压太高导致的。
请问这种一般来讲究竟什么情况?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
品牌积分(台达):0
发表于:2017/9/16 21:28:31
想知道这事情怎么解决的呢?
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
品牌积分(台达):4
发表于:2017/9/16 23:11:06
描述的不太详细,重点是先知道什么故障了。
正转信号灯亮,运行灯不亮。 做动作报GFF。
根据这里描述,应该差GFF代表什么。
伺服报警就查伺服,系统报警就该查梯图。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
品牌积分(台达):195
发表于:2017/9/17 9:58:02
修后是维修的人到现场给你搞还是你们自己装上试的?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
品牌积分(台达):9
发表于:2017/9/17 10:09:44
电机有没有问题?
3713
czhaii
文章数:845
年度积分:1355
历史总积分:3713
品牌积分(台达):1
发表于:2017/9/17 12:43:54
自己试的,线没接错。
因为原来一直安装汇川,弘讯驱动器。
所以具备接线知识。
[此贴子已经被作者于2017/9/18 6:53:22编辑过]
3713
czhaii
文章数:845
年度积分:1355
历史总积分:3713
品牌积分(台达):1
发表于:2017/9/17 12:44:22
回复 #4楼 liuhuoaaa
维修人员来检查过了,说电机没有问题。
3713
czhaii
文章数:845
年度积分:1355
历史总积分:3713
品牌积分(台达):1
发表于:2017/9/17 12:46:22
以下是引用zzn6737在2017/9/16 21:28:31的发言:
想知道这事情怎么解决的呢?
维修公司开始说到现场一看就知道是接错线的问题,
还是他们维修的问题,然后看过了又说电压太高导致炸机的。
3713
czhaii
文章数:845
年度积分:1355
历史总积分:3713
品牌积分(台达):1
发表于:2017/9/17 12:57:36
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(台达):12
发表于:2017/9/17 13:04:55
GFF表示电机接地或者模块击穿接地或者线路绝缘破损接地,三者都是表示接地这个故障,从楼主看应该是模块接地原因最大,这个本就是模块异常最终导致如此,实在只能说维修人员素质低下
