变频器维修
回帖:6个,阅读:1287次 [上一页] [1] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/16 14:50:41
ED3300变频器面板显示异常,断开一根线就好了
ED3300易驱变频器,面板显示异常,非88888即-----(忘了)。判断是面板MCU未工作,否则具有(通讯异常,MCU未工作)之报警能力。从故障表现看,面板MCU也因故歇菜了。
当面板也采用MCU处理显示和按键信号时,可称为四线端面板,即通讯电缆最少要用到四根:+5V、GND电源线两根;串行通讯脉冲线或RS485总线两根。面板与之板的通讯有信号的来、回两条线就够了。但该机型信号线有3根,多出的一根是干嘛的呢?
检查,面板采用PIC器件(忘了型号了),其1脚复位端有常规的R、C复位电路,另外还接出一根线到了MCU主板。显示异常,原来是MCU主板送来的强制复位电平所导致。此时测另两根的串行脉冲信号,均无。
断开PIC复位端接线后,测两路串行脉冲信号都有了,面板显示与操作恢复正常。试运行正常。
未发现其它问题,机器已经修复。但该机的原始故障,是主板MCU发送了使面板停止工作的指令,使控制面板PIC处于强制复位状态。去掉此信号后,整机却又能正常运行,不知何意?是主板MCU的引脚偶然坏掉,发送了错误的信号,还是另有原因(得问程序员)?
旷野之雪
2017-9-16
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604656&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/16 16:08:27
谢谢老师
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/16 16:51:21
咸工辛苦了
7565
yecao2003
文章数:1497
年度积分:981
历史总积分:7565
发表于:2017/9/16 17:30:59
楼主厉害。
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2017/9/16 19:34:22
听咸工讲课
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/9/17 22:59:02
谢谢咸老师,我学会修变频器就是看咸老师的书学会的。
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2017/9/18 16:11:56
估计没有复位吧。
156.2192
