回帖:16个,阅读:1420次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教个外行问题啊
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/9/16 10:06:06
我昨天把台式机电源给拆了下来想作为开关电源用,结果我就纳了闷啦,我见过的电源一般就是+5V,+12V.+24V,0V,com等,可是台式机上面还有-5V,-12V等,我理解的就是正的有电压的高低之分就像5V,12等,那0V就是没电压对吧,0V已经就没电压啦,干嘛再弄个-5V,-12V这该怎样理解哪,大家不要笑话我啊,是真的不懂,可一直想要知道,就跟没吃过榴莲非得打开看看一样呵呵
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/16 10:38:31
这说明台机的开关电源供电种类很多,而台机里面的芯片有正负电压供电的要求呗。这个无可厚非。0V作为正电压和负电压的参考点(基准)。仅此。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/9/16 10:43:01
0V是相对电压,就相当于海拔0米,并不是没有高度,还有海拔-100米呢。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/16 11:09:50
以下是引用761627387在2017/9/16 10:06:06的发言:
0V不就是负极么?直流电不就是只有+极和-极之分么?不要想太多了。
至于-5V,-12V,你会用万用表么?你用万用表测量它们的正负极,你会惊奇的发现,红色表笔接触正极,万用表的液晶屏幕依然还会显示-5V或者-12V,如果你倒着换表笔,你还会继续惊奇的发现,负极(0V),竟然用万用表测量出来显示的是正极。不要奇怪,这是CPU等等精密的高科技芯片(你根本无法了解其详细的工作原理)对于电源供电的奇葩需求。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/9/16 11:28:36
DC0V表示直流参考电压;至于+5V或者-5V都是相对0V相说的
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/16 11:32:31
0V 就是电压组的基准点,也就是公共端。机器会需要正5V或正12V.所以必须有0V.正5V或正12V,以及负5V或负12V ,都是通过开关电源的特殊元件实现的。
比台如单的电源:三端稳压块7812是正12V输出。7912是负12V输出。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/16 12:17:30
回复 #3楼 cfg168
高手就是高手!
解答问题都这么有意思!
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/9/16 13:17:47
均是相对电压,不要太纠结,2楼的说的很对,就给海拔高度一个道理!
dlr
文章数:4557
年度积分:735
历史总积分:26306
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/16 13:31:09
台式电脑的供电电压较多,这是由于主板中的部件非常多,如CPU,内存,南、北桥芯片,显卡插槽供电等。这与电脑发展中芯片的使用历史有关,如-12V是供PCI插槽、AGP插槽或串口芯片用的,-5V是供ISA插槽插用的,现在的电脑大都没有这样的使用要求了,但电源设计仍保留了该类电压。
   电脑电源的0V (GND)指的是电压参考点,就如你用万用表测量图中串联电阻R1上的电压(设R1=R2),图中的B点就是电压参考点,对万用表的黑表笔而言是0V,因为这是表的电压参考零点,但B点对C实际有6V。对直流电压而言,当电压高于参考点时称为正电压,低于参考点时称为负电压。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/9/16 13:41:25
0V就像海平面,那么海下面深度就是负的了;
