三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
FOR-NEXT指令内信号计数
FOR-NEXT指令内信号计数
zhushanqiao
作者的所有帖子(7)
发表于:2017/9/15 19:56:05
我在信号计数时遇到一个问题,向大家请教一下。
要求是要对外部的若干个信号进行计数,比如X0有信号时,就计一次数。
本来打算使用FOR-NEXT指令来做,结果发现一旦使用了循环指令后,就没有办法控制计数了。
在外部信号有效期间,一直在计数。等外部信号结束后,停止计数。
想请教一下各位,在循环里面应该怎么写计数程序。
保护Eneco的关键电站变压器
cvlsam
作者的所有帖子(12783)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/9/15 21:22:17
因为FOR循环是一个周期内执行完毕,因此这种计数程序毫无意义。
由于程序循环扫描,因此只需要一个计数器配合跳转指令,不需要FOR指令。
FA技术 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
zhushanqiao
作者的所有帖子(7)
发表于:2017/9/16 9:25:54
回复 #1楼 cvlsam
不好意思,可以提示一下吗?比如对外部的100个信号计数,结果需要放在100个寄存器里面。
一时之间想象不出来怎么用跳转指令来配合。
子弹飞出的全过程,FLIR高速热像仪带你看清细节!
cvlsam
作者的所有帖子(12783)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/9/16 11:46:08
zhushanqiao
在
2017/9/16 9:25:54
例如对5个信号计数:
Good Luck~
倍福|声、光、水效果的和谐统一
zhushanqiao
作者的所有帖子(7)
发表于:2017/9/16 13:28:46
非常感谢您的回复。
最上面还有一行程序,是否是把Z0的数值送到D0中?或者是把Z0清零?
我按照这个程序试了一下,好像实现不了计数的功能。
我稍微修改了一下。
感觉上,除了循环时间不一样之外,其它的和使用FOR-NEXT指令都差不多。
都是每次扫描的时候都会计一次数,在信号有效期间,不管是否使用了INCP指令,都会一直计数。
[此贴子已经被作者于2017/9/16 13:44:34编辑过]
精彩视频 | 倍福资讯直通车——MX-System
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/16 18:46:11
计数为什么不用计数器?
FA技术 | FA网络的使用及故障诊断功能
zhushanqiao
作者的所有帖子(7)
发表于:2017/9/17 15:28:10
回复 #5楼 蛇会大学
因为这段程序是在功能块里面用的。功能块里面要怎么用计数器还没有搞清楚,所以就想着先用+1的方式来写。
定义了计数器的数组后,挨个计数的情况和现在使用+1方式是一样的,都会不停的加。
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/17 18:43:44
zhushanqiao
在
2017/9/17 15:28:10
怎么有数组?这个是什么PLC?
年末重头 | CC-Link IE Field Basic一网通解决方案
cvlsam
作者的所有帖子(12783)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/9/17 20:34:04
蛇会大学
在
2017/9/17 18:43:44
zhushanqiao
在
2017/9/17 15:28:10
怎么有数组?这个是什么PLC?
IEC6113编程方式,俗称结构化编程。
基于C2000内嵌PLC功能的注塑机应用方案
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/17 22:15:43
cvlsam
在
2017/9/17 20:34:04
蛇会大学
在
2017/9/17 18:43:44
zhushanqiao
在
2017/9/17 15:28:10
怎么有数组?这个是什么PLC?
这种编程方式是不是更好?
倍福助力一体化开放式控制平台最大程度提升项目开发效率
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
