变频器维修
变频器维修
源信YX3000 7.5KW上电报E-07(过电压)找不到这个的检测电路。
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2017/9/15 14:45:35
第一次接手这台源信YX3000-4T0075G,7.5KW上电报E-07(过电压)按经验是一个1UF/100V或10UP/100V电容的问题,但这电路没有这个电容,不知这个的电压检测电路是那个位置,只在电路中有个100nf/250v蓝色电容测电压为68V,68V走线经一个100K电阻串个5KW可调电阻输出电压为2.5V,不知道这个是不是测电压的?有那位老师能指教一下,万分感谢
应对碳中和 台达在这场数据中心行业峰会上分享巴拿马电源创新方案
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2017/9/15 18:53:28
不一定是电解电容,也有用无极电容,对,就是这个
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
[3]
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/16 8:51:05
楼上所说正确,直流母线检测正是此处。可试调2.5V的高低,调压显示值,令与实际值对应即可。
但过压报警,不一定与此电压有关。也可能是后级比较器误报。
也可能是存储器数据异常,导致报警。
倍福 TwinCAT TCP/IP 为网络通信开启无限可能
[5]
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2017/9/16 11:07:12
回复 #1楼 xquan
好的,万分感谢
台达—湛江荣盛商业广场植入“智慧大脑”,实现精益管理和节能
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2017/9/16 11:09:43
回复 #2楼 xq09181
谢谢咸老师指点,我试一下
FLIR红外热像仪助力BASF确保周边安全
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2017/9/16 11:55:44
应该是仿照易能的机器,可以参考易能来维修
经垃圾焚烧发电厂证实可行的脱碳技术
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2017/9/16 15:37:22
已修复,谢谢各位
FA技术 | 变频器FR-E800系列内置PLC功能介绍
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/9/16 16:01:28
在
2017/9/16 15:37:22
已修复,谢谢各位
就这样啊???没点过程内容吗?
连接!- 工作!
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/9/17 10:34:01
回复 #7楼 zzn6737
能回来说一下就不错了,还能指望什么,你没看到许多贴子都是有头无尾的。
FLIR红外热像仪可及时探测并定位自燃煤
1961562319
作者的所有帖子(17)
发表于:2018/11/22 20:39:12
此帖发自论坛手机版
图尔克过程控制布线解决方案
