变频器维修
变频器维修
源信YX3000 7.5KW上电报E-07(过电压)找不到这个的检测电路。
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2017/9/15 14:45:35
第一次接手这台源信YX3000-4T0075G,7.5KW上电报E-07(过电压)按经验是一个1UF/100V或10UP/100V电容的问题,但这电路没有这个电容,不知这个的电压检测电路是那个位置,只在电路中有个100nf/250v蓝色电容测电压为68V,68V走线经一个100K电阻串个5KW可调电阻输出电压为2.5V,不知道这个是不是测电压的?有那位老师能指教一下,万分感谢
设备停机导致损失惨重?FLIR红外自动化解决方案了解一下
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2017/9/15 18:53:28
不一定是电解电容,也有用无极电容,对,就是这个
RFID在服装物流上的应用
[3]
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/16 8:51:05
楼上所说正确,直流母线检测正是此处。可试调2.5V的高低,调压显示值,令与实际值对应即可。
但过压报警,不一定与此电压有关。也可能是后级比较器误报。
也可能是存储器数据异常,导致报警。
三菱CNC | RI/O地址任意分配应用场景
[5]
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2017/9/16 11:07:12
回复 #1楼 xquan
好的,万分感谢
台达变频器在三级生物安全实验室的应用
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2017/9/16 11:09:43
回复 #2楼 xq09181
谢谢咸老师指点,我试一下
CNC | ENC、SKIP及SIO连接注意事项
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2017/9/16 11:55:44
应该是仿照易能的机器,可以参考易能来维修
图尔克 灵活开放的状态监测解决方案
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2017/9/16 15:37:22
已修复,谢谢各位
PC 控制技术助力提升温度测量精度、减少组件数量并提升灵活性
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/9/16 16:01:28
在
2017/9/16 15:37:22
已修复,谢谢各位
就这样啊???没点过程内容吗?
台达人机界面在点胶机器人上的应用
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/9/17 10:34:01
回复 #7楼 zzn6737
能回来说一下就不错了,还能指望什么,你没看到许多贴子都是有头无尾的。
中达车床数控系统规格
1961562319
作者的所有帖子(17)
发表于:2018/11/22 20:39:12
此帖发自论坛手机版
【产品技术分享专栏】ACS530 B0-B2 BIO-01使用说明
