回帖:27个,阅读:2060次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
葫芦掉接线
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2017/9/16 8:45:43
#20楼
以下是引用logo1979在2017/9/15 18:38:00的发言:
2个电容容量一样大吗,其中一个红线的容量大,白线的容量小,大概工作原理上升时2个电容红白线并联接入电路,下降时红线接入电路,白线不接入。7号端子排接的开关应该是上升限位,上升时,(棕黑)连一起,蓝红白连一起。下降时棕蓝红连一起。这都是我猜测的,主要是7号端子排接的开关是个离心开关还是普通限位开关,如果不是,我猜测的就不对。
上升时按你说的是对的,试验了,下降时按你说的兰棕接一起,蓝棕火和零接一起短路了
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/9/16 10:26:08
#21楼
想了下,觉得你这个电机不是那种有运行电容的双容电机,就是普通的二相电机,上升和下降用了不同的电容而已,这人电路不知道对不对,给你参考一下。
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2017/9/16 10:53:13
#22楼
按照你方法解决了,谢谢大神啊
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/16 12:21:03
#23楼
实在不行就一个一个试吧
这个顺藤摸瓜就理出来了!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/16 16:05:26
#24楼
以下是引用sun宝哥在2017/9/16 10:53:13的发言:
按照你方法解决了,谢谢大神啊
楼主整个原理图出来啊!!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/16 17:18:27
#25楼
回复 #17楼 zzn6737
我不是楼主
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/9/16 18:43:47
#26楼
回复 #20楼 sun宝哥
下降时棕蓝红连一起,这个蓝是控制盒的蓝,不是进线的蓝
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2017/9/19 16:13:56
#27楼
按照你方法解决了,谢谢大神啊
大神能不能给画个原理图
95.9955
