变频器维修
变频器维修
帮我。变频器运行但频率000
帮我。变频器运行但频率000
ngochung
作者的所有帖子(23)
发表于:2017/9/14 19:33:25
三菱PLC与研华webaccess以太网通讯配置
ZCMY
作者的所有帖子(47987)
发表于:2017/9/14 19:56:11
查看频率给定是面板还是外部电压;
DeviceNet现场总线网络在黄金尾矿过滤系统中的应用
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2017/9/14 22:18:55
频率给定可以是通讯,是模拟量,是操作面板,所以要看变频器是什么模式,由谁给定频率。
结构非常紧凑的本安型 I/O:新的 EtherCAT 端子模块直接连接位于 0 防爆危险区中的现场设备
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/9/14 22:46:31
先看设置才是正道
设置是外部给定的吧!
厂内物流智慧的硬核:智能感知
ngochung
作者的所有帖子(23)
发表于:2017/9/14 23:15:17
正确安装,硬件故障
其它方法无均能为力时,热像仪依旧能大显身手
yecao2003
作者的所有帖子(1497)
发表于:2017/9/15 9:31:25
频率给定方式。
倍福TwinSAFE:新一代安全控制器
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/9/15 10:04:23
查看这款变频器频率给定指令,然后改成相应的你想实现的控制方式,是面板控制还是外部给定,还是通讯什么的,如果是外部控制,查一下外部电位器是不是好的,接线是不是接好。
维萨拉利用折射率技术优化硝酸铵生产
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2017/9/15 16:15:39
仔细研习一下说明书,对你水平的提升有益处的,不要偷懒,那样不好,信号源和频率源搞明白,问题就解决了
供暖系统成功改造的同时不破坏历史建筑结构
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/15 16:24:17
估计设置问题啊
倍福基于 PC 的控制技术助力提升电动汽车扁线电机生产效率
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2017/9/15 21:45:36
看图楼主应该是使用面板的控制频率设置模式
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
