发表于:2017/9/14 16:09:35
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
从传感器分类上就可以看出,几乎所有的传感器工作环境都是非常恶劣的,在这样恶劣的环境下工作,有很多必要的硬性指标:
1、精度
2、稳定性
3、线性范围
4、灵敏度的选择
5、频率响应特性
一、热敏传感器使用陶瓷电路板可行性:
热敏传感器,顾名思义,就是使用热敏元件的传感器,必须要对热量极其敏感,例如电子温度计。
这种传感器除了上面列出的硬性指标之外,还需要良好的导热元件,一是使做功元器件的热量能够及时的导出,在更低的热阻值之下,热敏元件接收到的热量也会更加精准。
这一点上陶瓷电路板的优势完全可以超常发挥,目前的基板材质上,基本没有比陶瓷基板导热更好的。氧化铝陶瓷的热导率可以达到15 W/(m·K)~35 W/(m·K),氮化铝陶瓷热导率可以达到135 W/(m·K)~175 W/(m·K),目前是市面上比较成熟的工业陶瓷就这两种。
在价格方面,传感器应用的电路板的规格都是非常小的,成本上与铝基板基本相差无几。质量更好的传感器售价稍稍提高的情况下,性价比也会比较高。
二、 光敏传感器使用陶瓷电路板可行性:
光敏传感器是目前产量最多,应用范围最广的传感器,多以光敏电阻的形式存在,随着光线的强弱变化,电阻值也相对发生变化,随之产生随着光强弱的脉冲信号。
常用硫化镉光敏电阻的结构部件有:电极 / 硫化镉/ 陶瓷基板 / 导线 / 树脂防潮膜等。陶瓷基板已经广泛应用于光敏电阻之中。
三、气敏传感器使用陶瓷电路板可行性:
气敏传感器的应用主要有:一氧化碳气体的检测、瓦斯气体的检测、煤气的检测、氟利昂(R11、R12)的检测、呼气中乙醇的检测、人体口腔口臭的检测等等。
气敏传感器一般工作在200℃以上的高温,所以对于耐高温的要求是特别高的。气体传感器的检测元件一般用的是铂丝,使用时对铂丝通以电流,保持高温,此时若与可燃性气体接触,可燃性气体就会在稀有金属催化层上燃烧,因此,铂丝的温度会上升,铂丝的电阻值也上升;通过测量铂丝的电阻值变化的大小,就知道可燃性气体的浓度。
气敏电阻如果是对耐高温要求比较高的,一般使用的是陶瓷电阻,底座的话一般也使用陶瓷底座(也有部分使用FR-4底座)。陶瓷底座其实也就是陶瓷线路板,在陶瓷表面进行简单的布线,主要作用还是在导热散热方面。
气敏传感器结构图:
图一
1、精度
2、稳定性
3、线性范围
4、灵敏度的选择
5、频率响应特性
一、热敏传感器使用陶瓷电路板可行性:
二、 光敏传感器使用陶瓷电路板可行性:
三、气敏传感器使用陶瓷电路板可行性:
气敏传感器结构图:
图一
