回帖:6个,阅读:1540次 [上一页] [1] [下一页]
507
q642807282
文章数:2
历史总积分:507
发表于:2017/9/14 10:40:08
2台1600变压器并联运行低压端三相电流失衡,并且A变压器的电流高于B变压器的电流
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/14 12:23:32
并联运行要求2台变压器接线组别、阻抗、变压比完全一致,而且2台变压器到并连接点位置导线距离、接头数量等完全一致最佳,如果接头接触电阻或者导线电阻不一致等均会引起电流不均衡,针对这些原因查找
507
q642807282
文章数:2
历史总积分:507
发表于:2017/9/14 12:38:14
回复 #1楼 高雅的雅
变压器的技术参数一致,之前使用都正常,停电重新启动后出现三相电流不平衡
1#变压器                      4#变压器
A项(A) B项(A) C项(A) A项(A) B项(A) C项(A)
2400+ 2300+ 1400+ 700+ 700+ 1600+
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/14 14:53:32
如果是以前可以,现在不平衡了,就得检查变压器了,有一个可能出问题了。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/14 15:15:06
可能现在两个变压器阻值不一样,或者变压器接线柱阻值变大。
1042
sonypcg
文章数:21
历史总积分:1042
发表于:2017/9/14 16:19:47
跟变压器没关系,你是合母联的,你得问一下  上一级的 就是10KV变电站的电压差了,你这样是容易出问题的。
762
158101522
文章数:2
历史总积分:762
发表于:2017/9/17 12:34:31
以下是引用q642807282在2017/9/14 12:38:14的发言:
1#变压器                      4#变压器
从数值看,#1变C相的负荷跑到#4变C相去了。。。。。。负载改过线没?
136.9297
