回帖:6个,阅读:748次 [上一页] [1] [下一页]
32寄存器问题
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/9/12 21:24:00
各位师傅我看书上说32 位寄存器要用两个16位寄存器,可是好多梯形图里看到的都是单独一个寄存器,没见过两个一块的啊。打个比方我用D0和D1这两个,里面存有数值,假如我要在触摸屏上的数值框里显示里面的数值在属性里要选择应该对应的寄存器,是应该选择D0哪还是该选择D1,里面也没有成对的D啊,谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/12 21:36:42
触摸屏中写起始地址,但在这个元件属性中设置成32位的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/9/12 23:36:50
回复 #1楼 fumz78
额,我试试,谢谢
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/9/13 8:23:23
32位指令会自动使用两个连续的16位寄存器。还有一些16位指令也会自动使用两个连的16位寄存器如三菱的16位乘结果就是32位;
触摸屏中使用32位数据时都是指定低16位地址、将数据格式设置成32位,
[此贴子已经被作者于2017/9/13 8:24:59编辑过]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/9/13 8:46:17
屏上设成32位的,设低位的;
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/13 9:09:42
用32位指令就会自动选择2个寄存器了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/13 12:50:08
这个就是32位寄存器
