回帖:15个,阅读:1402次 [上一页] [1] [2] [下一页]
新买个PLC1000块
579
15370172709
文章数:14
历史总积分:579
发表于:2017/9/12 16:52:42
新买的PLC断电和通电情况下,输出,com怎么都和yo,y1,y2,y3,是是常闭,用万用表量都是导通的,怎么回事,是不是坏了,
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/9/12 17:13:12
什么牌子的,是晶体管的还是继电器的,按说你出现这问题有没有可能你的量测有问题,如果真是这样的话应该快点去找售后啊,
579
15370172709
文章数:14
历史总积分:579
发表于:2017/9/12 18:06:58
回复 #1楼 jiouai84
三菱PLC晶体管的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/12 18:11:13
以下是引用15370172709在2017/9/12 18:06:58的发言:
三菱PLC晶体管的
晶体管本质上就是二极管的组合,您难道不懂二极管,对于直流电源,拥有单向导电的性能吗?表情
[此贴子已经被作者于2017/9/12 18:11:32编辑过]
579
15370172709
文章数:14
历史总积分:579
发表于:2017/9/12 19:35:18
回复 #3楼 cfg168
那说明 我买的plc是正常的没坏是吗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/12 20:23:37
以下是引用15370172709在2017/9/12 19:35:18的发言:
那说明 我买的plc是正常的没坏是吗
根据厂家提供的硬件接线手册,正确接驳所有必须的导线线路,包括输入部分和输出部分。根据厂家提供的编程手册,编制输出端口驱动程序,并上电测试硬件的执行情况,如果正常,OK,如果异常,联系购买的商家换货或者退货处理。
如果以上两个手册,商家都拒绝提供,那么,您可以给三菱客服投诉了。
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2017/9/12 21:17:38
兄弟难道没手册看么
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/12 22:44:42
以下是引用cfg168在2017/9/12 18:11:13的发言:
三菱PLC晶体管的
找你的意思,PLC没上电输出就该导通呀。
看楼主表述“com怎么都和yo,y1,y2,y3,是是常闭,用万用表量都是导通的”
就怕这“导通”是没经验看走眼了。
没图没真相
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/13 0:12:41
也许内部还有程序导致!!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/9/13 8:45:05
呵呵;型号先说下,有些PLC是输出要接24V电源才能测量的,像三菱的不用接就能测量;
三菱的万用表打到20K的电阻档位,黑笔放COM上,红笔放Y0 Y1 Y2上测量,按你说的,可能你红黑反了;
