施耐德电气论坛
回帖:6个,阅读:1327 [上一页] [1] [下一页]
施耐德变频器
509
289208528
文章数:1
历史总积分:509
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/9/12 15:16:36
施耐德110KW变频器在单位检修之前一直用的好好的,可是在检修之后就发现启动不起来了,启动一会就跳,老是启动失败,有时候偶尔启动起来后就没有问题了。更换新的软启动也不好,还是启动一会马上就跳。大家给帮忙分析一下!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(施耐德):99
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/12 16:45:47
如果,软启动和变频器都是一个毛病,那就可以排除是变频器的问题了,去查电机和电机的电缆线吧。这是常用的比较法判断故障问题。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
品牌积分(施耐德):110
发表于:2017/9/12 21:18:21
检修都动哪了??电机是否加油,线缆,接线端子等,都有可能。如果加油过多,可能适得其反。
yecao2003
文章数:1494
年度积分:759
历史总积分:7343
品牌积分(施耐德):7
发表于:2017/9/13 9:25:13
检查现场设备。
24141
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:672
历史总积分:24141
品牌积分(施耐德):20
发表于:2017/9/13 9:40:47
我感觉为是现场有问题,不可能两台设备都是坏的。
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
品牌积分(施耐德):12
发表于:2017/9/13 15:27:59
机械件的安装可能有问题,不正确的安装,安装间隙,机械配合公差太紧,造成机械负载过大,电气连接可能没有紧固好,致使接触电阻大,从而电流大,导致设备过载报警
1042
sonypcg
文章数:21
历史总积分:1042
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/9/14 16:35:20
电机的进线电缆接地 碰外壳啦———— 你打开电机的接线盒  仔细找找看, 有些很隐蔽的,就一个小黑点露铜 了。 电机要是不开,你还摇绝缘还是好的,电机开起来后一抖动。变频报接地……
