回帖:21个,阅读:1713次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这个是什么器件?
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/9/13 14:25:17
#20楼
以下是引用lvjun7258在2017/9/11 12:45:42的发言:
温控阀,如果打不开空压油无法进入冷却器散热,导致油温报警。
表情
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/9/13 14:26:43
#21楼
以下是引用honghaii在2017/9/11 10:42:49的发言:
安置在一个三通内的。用来切换散热管路的。全部散热还是部分散热,空压机油温过低不利于水分的去除。
表情,我这个是安置在四通阀内的。用来切换散热管路的。
93.7387
