这个是什么器件?
[3]
这个是什么器件?
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/9/11 9:40:05
螺杆机油阀门里的,据说是自动温控。70度时动作。各位大神,谁清楚。详细讲讲。我们的螺杆机老是高温报警,换了这个就好了。
不走寻常路。
基于台达20PM运动控制器的电池极片轧辊机
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/9/11 10:20:33
某种规格的温控开关吧,我之前也没有见过。
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的运动控制解决方案在术中 X 射线成像中的应用
honghaii
作者的所有帖子(8183)
发表于:2017/9/11 10:41:28
空压机的机械的温度控制开关、油温开关。
[此贴子已经被作者于2017/9/11 10:43:23编辑过]
台达机电产品在自动冲床上的成功应用
honghaii
作者的所有帖子(8183)
发表于:2017/9/11 10:42:49
安置在一个三通内的。用来切换散热管路的。全部散热还是部分散热,空压机油温过低不利于水分的去除。
台达C2000变频器成功应用于188吨卷扬机
秀空
作者的所有帖子(13719)
发表于:2017/9/11 10:43:50
应该是温度到了触点断开吧。
智能楼宇自动化解决方案
honghaii
作者的所有帖子(8183)
发表于:2017/9/11 10:45:19
如果你要购买请搜索空压机温控阀芯
倍福|开放式控制技术解锁企业节能降碳新密码
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2017/9/11 12:29:55
温控阀,应该是节温器的一种,频繁更换这个不是事啊,要检查油是不是脏或别的原因,机械式节温阀不是易损件。
【产品技术分享专栏】AC500 PLC解除强制IP的方法
lvjun7258
作者的所有帖子(1634)
发表于:2017/9/11 12:45:42
温控阀,如果打不开空压油无法进入冷却器散热,导致油温报警。
此帖发自论坛手机版
com
FA技术 | iQ-R PLC模块间同步功能及CPU网络部网络组合设置
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/9/11 14:23:09
jinqiaoma
在
2017/9/11 12:29:55
换一下就好了,已经观察半月了
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
op310
作者的所有帖子(1507)
发表于:2017/9/11 14:47:24
温控开关。
ABB状态监测服务帮助客户避免停机损失
