三菱Mitsubishi
回帖:34个,阅读:2364 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/9/11 17:22:42
#20楼
建议接灯泡的话,尽量不要使用plc自带的电源。
891
a382490236
文章数:40
历史总积分:891
发表于:2017/9/11 17:35:12
#21楼
回复 #20楼 wml0060
我用的是这种灯,24V的。可以吧?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2017/9/11 18:12:05
#22楼
你的PLC是NPN晶体管的,所以交流负载是不行的;
DC24V的指示灯,电源的+24V直接接到灯的+24v;
电源的0v接到Y0对应的COM0上,Y0接到指示灯的-极上;
891
a382490236
文章数:40
历史总积分:891
发表于:2017/9/11 18:28:58
#23楼
外接电源的话,也只能接24V?
[此贴子已经被作者于2017/9/11 18:35:23编辑过]
891
a382490236
文章数:40
历史总积分:891
发表于:2017/9/11 18:32:11
#24楼
回复 #22楼 ZCMY
哦,还有个问题就是,如果我想把这个PLC的全部输出点从Y0-Y17都全部用上,都是用内置24V的话,是不是要把0V与COM0-COM5都接在一起,然后Y0-Y17分别接负载才行?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2017/9/11 20:15:55
#25楼
呵呵;PLC自带的Dc24V只有0.3~0.4A,不是无限大的,所以不可能能带那么多负载;
明白?
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/9/11 21:48:49
#26楼
自己学习用,如果不是220V ,最好用外接电源。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/9/12 7:56:19
#27楼
以下是引用a3824902362017/9/11 17:35:12的发言:
我用的是这种灯,24V的。可以吧?
这个灯是220V的。
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/9/12 7:59:21
#28楼
灯的功率是多大大了不能直接接PLC。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/9/12 7:59:37
#29楼
COM1与Y1就是一个触点
