回帖:8个,阅读:804次 [上一页] [1] [下一页]
工作分享
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2017/9/10 9:56:13
 昨天晚上,处理一个气动阀信号开关,开关到位反馈到PLC的DI模块,我用万用表检测开关到位信号,一个是0V,一个是14V,感觉这个14V有点小,而电脑显示开关到位信号都有, PLC上也显示两个信号都有,感觉14V电压太低,PLC采集认为为0V,也就是闭合信号,所以就是开关到位信号都有。检查信号开关,打开信号发现开到位信号限位开关上面全是水,已经腐蚀了开关接点了,这就是为什么显示14V的原因,有水导致信号电压降低了,更换后一切正常。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/9/10 10:16:05
我们这里反馈进plc都是正信号,如果进水接地,会跳闸的。
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/9/10 10:58:01
没短路很幸运,一般很容易搭地,要是电源保护不到位就会烧东西了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/9/10 11:35:28
能够分析所见现象的原因,有益于取得经验。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/10 17:35:46
都是楼主细心的结果,不然也不至于提前发现问题
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/9/11 9:03:47
做技术就得细心入微,谨慎认真,谢谢无私的分享
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/11 16:08:09
原来如此 谢谢分享
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/11 17:11:10
应该分析为何进水?将源头处理好了就算是永久解决问题
要是只是换不去处理进水问题到时候还是会再来一次!
[此贴子已经被作者于2017/9/11 17:12:20编辑过]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/9/12 8:07:31
这个不错谢谢分享。
122.7633
