变频器维修
回帖:5个,阅读:1078次 [上一页] [1] [下一页]
开关电源维修
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2017/9/8 16:50:16
一变频器开关电源有故障,从直流+极到变压器初级绕组有一3.3欧限流电阻烧毁,开关管以及所连接的1.5欧限流电阻没事,到负极的连接线烧毁,3842正常,G极电阻正常。更换损坏原件通电后不起震,更换启动电容还是不行。手摸开关管烫手,用直流调压器接入,发现在90-120V之间时可以起震,电压输出正常,就是开关管发热严重。超过120V就不行了,所以我判断是变压器绕组有匝间短路引起的,各位你们怎么看
4411
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2017/9/8 17:59:26
变压器绕组烧了,我修了一个这样子的
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/9/8 18:06:12
示波器看波形初级电流采样波形,后级有无短路。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/9 15:32:24
在开关变压器任一绕组施加(如15V 40kHz)脉冲信号,测其它绕组应有相应脉冲电压输出。若其它绕组输出电压均接近0V,说明开关变压器绕组有短路。可以测量,准确判断。
手头需有一个脉冲发生器,有电流输出能力,即可测。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/9/9 15:41:17
查一下接在变压器初级的吸收电路是否正常,如果正常,请更换变压器即可
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2017/9/10 9:46:06
回复 #3楼 xq09181
咸工所言极是,可以用555加场管做一个脉冲发生器,成本也低
109.2293
