回帖:32个,阅读:2669 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
光电开关问题
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/9 11:11:08
#10楼
以下是引用yijian2002017/9/9 10:46:17的发言:
继电器是LY2NJ,光电开关是同产的,我估计也是质量问题。
我记得在浙江杭州维修机械手,客户拿出来的欧姆龙继电器、欧姆龙接近开关,我一看就是假冒伪劣
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2017/9/9 13:24:48
#11楼
像7楼所说,更换继电器输出地光电开关吧。我们在用的就是继电器输出地光电开关,正品OMRON还是很耐用的,但采购后续买到了假货,然后就坏的频率高了
6550
zcd207
文章数:1959
历史总积分:6550
发表于:2017/9/9 15:09:01
#12楼
关电开关损坏的原因有两项,第一,光电开关的质量。第二,使用的环境,如果要驱动继电器得考虑到驱动容量也就是驱动电流得达到要求,驱动的负载两端要加接吸收放电回路
40379
知道一点
文章数:23597
年度积分:104
历史总积分:40379
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/9 15:27:07
#13楼
回复 #7楼 高雅的雅
这款产品遇到过山寨战胜原装---干扰
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/9/10 10:30:44
#14楼
百分之九十都是质量问题,接近开关一般不太容易坏呀,我这用的多的是了,还有直接控制接触器的,也没遇到经常坏呀!
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2017/9/10 21:50:30
#15楼
看来你用的是假货,正品欧姆龙使用寿命蛮长的.....
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/9/11 13:23:56
#16楼
质量可靠的话,可考虑带负载能力是否够、及如4楼等所说。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/11 16:29:27
#17楼
你这坏是什么坏法?
还是看一下是大电流导致还是其他什么问题!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/9/11 19:56:10
#18楼
用接近开关和光电开关控制继电器,寿命都不长,与正品次品没有多大关系。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/9/12 12:24:45
#19楼
实在没有好办法可以试试三线制的光电开关
93.6006
