变频器维修
变频器维修
富士变频器g1s运行输出三相电压不平衡
富士变频器g1s运行输出三相电压不平衡
2815934253
作者的所有帖子(173)
发表于:2017/9/8 11:20:43
近日手头有一台富士g1s变频器55kw,运行时电机有抖动现象,三相电压输出不平衡。测过驱动波形和驱动电压,图片如下
单从这些数据看,应该没有太大问题,可就是不清楚为什么还会出现输出不平衡的现象,
而且还测过驱动回路的带负载电流大小,6路驱动电流基本一致没有大的偏差。
也怀疑过igbt,还把u和w相的对调过,可现象还是依旧,
始终是u、v两相对p、n平分电压,而w相确没有平分电压,
一时就没有头续了,哪位师傅能给指点指点。
基于台达机电产品的智能防爆组合开关解决方案
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2017/9/8 11:46:00
测光耦电源电压是否一致?或调换光耦。
高效的压缩空气生产
2815934253
作者的所有帖子(173)
发表于:2017/9/8 12:02:16
6路光耦电源电压没有太大的误差
台达工业用UPS电源解决方案
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/8 16:35:11
驱动和驱动供电,不像是有问题。
应该检查输出电流检测和输出电压检测,是否有异常影响到输出电压。
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
[3]
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/9/8 18:38:10
霍尔有没有装错
CNC | GOT连接方法
gyj1973
作者的所有帖子(326)
发表于:2017/9/9 9:00:18
更换主板试一下
运营商网络需要TSN吗?
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2018/5/3 16:44:13
楼主问题查出来没有?我的200kw P11的U相正常,V W都不正常,与你的W相类似
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2018/5/3 16:47:06
xq09181
在
2017/9/8 16:35:11
驱动和驱动供电,不像是有问题。
电流互感器可以去掉暂时不用,三相输出电压检测已经取平均值处理反馈成平均电压,应该三相电压同时偏高或者同时偏低,不会出现一路或者两路偏差很大啊
施耐德Quantum PLC与西门子S7300通讯
439814041
作者的所有帖子(32)
发表于:2018/5/5 21:07:19
W上的问题
精彩视频 | 倍福助力 Hailo 工厂博物馆实现楼宇自动化
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/5/6 9:34:35
是不是上管驱动电路某相的稳压管 稳压值高了,导致此相输出平均电压偏低所致,有时看波形或测量输出电压,看不出来。
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
