回帖:11个,阅读:4008次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2017/9/8 7:03:13
众所周知,工业控制一般是hmi和plc,主要是实现现场的控制,而涉及到整个链条的,还有办公室用的erp,举例来说,物料的生产,涉及到生产计划,bom的取料等
最近在思考,如何能在erp的bom之间和现场控制之间通信呢,计划单下来后,物料的需求就出来了,每个物料实际上在hmi或者是plc里是有具体指定的,如果能将erp或者是sql数据库中的物料种类,数量传到现场,结合现场控制设备中预设的工艺,那生产会更智能化
不知道这种在目前的自动化水平上能不能实现,大家有什么建议
[此贴子已经被作者于2017/9/12 8:24:10编辑过]
学习提高
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/9/8 8:04:51
涉及到设备管理,很多号称dcs的已经有这种模块了。
然后生产高级管理,早就提供向上级的接口了。
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/9/8 8:20:16
不错,这种想法有个高大上的名字叫智慧工厂,你这想法只是里面的一个环节,此环节还包括图纸的下发,任务进度的反馈,各工位的状态,等等,那么有了工位还得用到排程,,,好多需要呢。
前期调研了一设备厂,有此意向,不过系统太过庞大,还没此实力。。。
类MES系统升级版吧
[此贴子已经被作者于2017/9/8 8:20:42编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/8 8:38:54
以下是引用evanlei在2017/9/8 7:03:13的发言:
众所周知,工业控制一般是hmi和plc,主要是实现现场的控制,而涉及到整个链条的,还是办公室用的erp,举例来说,物料的生产,涉及到生产计划,bom的取料等
工厂的信息化物联网是需要资本的,并且实施起来很可能成本很高(非标准化系统,定制化的物联网),而该系统产生的效益,就目前而言,十分有限(实际上就是代替目前的纸质文件传递数据而已)。
说简单一点,这已经不是工控设备自动化行业的技术人员的能力范围了(数据库组建,PC客户端ERP软件的修改,设备电控系统与ERP系统的对接,对ERP系统的二次开发和对ERP系统的软件编程操作等等)。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2017/9/12 8:25:56
以下是引用pqsh在2017/9/8 8:04:51的发言:
针对特别大的一些行业确实有DCS,比如造纸,但普遍性的,针对比较通用的小型制造企业,不知道有没有较为容易的实现方法?
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/12 9:04:51
以下是引用evanlei在2017/9/12 8:25:56的发言:
简易的方案还是有的,需要设定ERP主服务器的SQL数据库的表格关系,给组态软件腾出一个位置,填写数据进去。大概的实现架构就是:现场设备人机界面和PLC控制器等等,通过上位机的组态软件连接起来,然后经由组态软件和ERP系统负责交换数据。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/12 9:06:56
高级的组态软件,自身也会携带安装有简易的SQL数据库存储系统。比如西门子公司的WINCC组态软件。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/12 9:26:57
一般ERP系统的服务器设置,都是公司的IT技术人员进行管理的,有的公司ERP系统是外协维护的,自己公司的技术能力,根本不能去参与调整和设定,而这需要专业的IT技能的,所以论坛上的管理员就开办了一个视频培训贴,专门培训关于SQL数据库基础知识的视频。
所以,您的需求,最终还是需要外协解决,而这会是产生费用的工程项目,所以,您还是向您的老板申请个几万块钱的工程预算费用吧,看老板什么态度。
表情表情
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/9/12 10:02:34
一般这还是涉及到管理成本的问题。一个设备不多,工艺不复杂的小型,有一个管理人员就足够了,手动收集和录入,再计划。非要连接现场,连接的建立,硬件软件,维护,管理的水平,都要考虑能否接受。考虑比较方法,生产和装置规模,管理人员数量,设备台套,维护年费。然后计算增加的管理费占比,和收益效果。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/12 10:13:58
支持楼上。
我们以前,技术人员有一个想法,就是想升级或者更换现有的系统,让功能更加好用。你猜猜我们老板怎么回复的?
我们老板说:我花费几万甚至几十上百万换回来的系统,你们还不是继续这样使用?你们还不是继续当做之前的老系统的使用思维来用?换跟不换有什么区别?关键的区别就是人,人的管理思维,人的使用思维。
所以,没有生产出太大效益的技术升级方案,还是省省和歇歇吧,老板精打细算着呢。
