变频器维修
回帖:13个,阅读:3972次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
发表于:2017/9/6 18:03:06
    接到一台三菱F740 250KW的变频器,上电正常,运行报E.OC1,驱动部分故障,修好后带15kw电机测试,电流显示为0,停机时显示一下26A左右。运行时钳表测20A左右时霍尔输出AC0.03V,三个霍尔输出一致,面板还是显示为0A,听说三菱的变频器是这样的,第一次修三菱的大机器,请问是正常吗?没有更大的电机测试了。谢谢!
[此贴子已经被作者于2017/9/6 18:04:11编辑过]
10分悬赏
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/9/6 19:03:46
呵呵;没有这么大的负载那只能让客户取走测试了;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/6 22:19:49
这个功率的变频器,你的15KW差不多只有1/20;大功率变频器在很低负载好像有一个保护功能
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
发表于:2017/9/6 22:42:42
以下是引用高雅的雅在2017/9/6 22:19:49的发言:
带15kw电机运行正常,就是电流显示为0A,减速停机直流注入时能显示一下,26A左右
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
发表于:2017/9/6 22:49:08
在论坛上好像看到过有个师傅发的帖子,三菱大功率带小电机不显示电流,翻了几个小时,没找到。大功率变频器拉客户那边拆装试机很不方便
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/9/7 8:14:17
呵呵;最后变频器是否修复完好,只能带大功率的电机测试后才能确认;
拉客户那边不方便?你修好不是还要给客户;
[此贴子已经被作者于2017/9/7 8:14:36编辑过]
7565
yecao2003
文章数:1497
年度积分:981
历史总积分:7565
发表于:2017/9/7 8:22:12
没遇到过这种问题,电流显示不可调节吗?
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
发表于:2017/9/7 9:00:49
回复 #6楼 yecao2003
我这里只有个15kw的滑差电机,电流上到20多A,变频器面板显示电流始终是0A。因为驱动板上的霍尔连接线都是手工焊上去的,担心cpu板或是霍尔还有问题。没看到有校正电流的参数
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/9/7 10:15:52
太小了,不方便现实
992
麦兜2121
文章数:60
历史总积分:992
发表于:2017/9/7 11:36:58
可以有电流的呀。记得是要设置什么参数。
173.1297
