机电一体化
机电一体化
请教一下分选机械的编程思路
[3]
请教一下分选机械的编程思路
zhangpeizhi
作者的所有帖子(848)
2017春节活动(二)
发表于:2017/9/6 16:11:37
现在有一台电阻分选机械,机械手对着中间的进料孔为原点位置,有五个挡位,转盘上有五个孔,检测机检测到不同的元件然后发信号给PLC,驱动步进电机正转或反转,放到五个不同的箱子。电机是步进电机,一圈6400个脉冲,平均12个位置,每转一个孔脉冲533.3333(PLC没小数点估计精度会有影响)。现在我到底是直接发脉冲定位还是用下面的转盘光电开关定位?我的思路是每次分选结束,电机就返回原点位置。请教各位大师给个思路
[此贴子已经被作者于2017/9/8 16:12:54编辑过]
专家访谈 | 边缘计算或许是融合 IT 和 OT 网络关键技术时解决复杂控制数据的首选办法
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/9/6 16:53:07
步进电机本来就是高精度定位运动控制的工业设备部件,用光电开关检测并进行定位控制,其实是舍本逐末。建议光电开关检测位置,做修正步进电机的运动定位用途。类似于运动机构安装编码器做采集机械运动位置做闭环控制用途。
台达运动控制系统在意大利CNC玻璃切割机上的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/9/6 17:20:07
个人建议用伺服电机来做,伺服电机适应于高精度高速,步进电机速度显著偏低
台达AE触摸屏在高压变频器上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2017/9/6 18:05:11
个人觉得如果位置要求不是很精确用光电开关定位还好呀,这样甚至步进都可以不要。如果精度高就要考虑步进丢步的问题。如果要高大上就直接上伺服了。
台达PLC在扶梯控制系统中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/9/6 19:35:23
这样的机械机构设计方案,是极为不够成熟的,感觉甚至还是低效率高成本的落后技术方案,个人观点,不喜勿喷
我虽然没有这种工程案例,但是听说过一种解决方案,就是使用一种高频吹气电磁阀,在高速的流水线上实现高速分拣的案例。应该也可以用于小型产品不同形状的自动分拣设计吧,效率应该可以高达30个/秒吧。
台达产品在纺机行业转杯纺应用
zhangpeizhi
作者的所有帖子(848)
2017春节活动(二)
发表于:2017/9/6 19:57:05
机械已经做好,我只是负责编程。从维修向自动化编程转型真的很吃力
FA技术在线 | 12月TOP10问题集锦
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2017/9/8 12:24:29
绝对位置算法。到位置停到2号口,产品下去就不动了。然后用下一个产品比如应该进入3号口,转动很小角度就行了,不用像你的回原点从0号口转到3号口。用绝对位置指令计算。如果怕精度不准,如果产品进入0号口,那么一直发脉冲碰到限位开关就清零。这样重复定位也不会有积累误差了。
+10
焊装 Welding
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/9/8 13:27:20
每转都有回零位,每个工位相对零位的坐标都是可以设置的。
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/9/8 13:29:17
用凸轮分割器更简单。
加工机|VZ10&VZ20系列加工透镜清扫指南
zhangpeizhi
作者的所有帖子(848)
2017春节活动(二)
发表于:2017/9/8 16:05:38
回复 #6楼 dianzima
我重新上传了图片,并给每个工位标上数字。我明天用绝对位置指令上机试试看怎样,再发上来给大家分享。你后面说的“如果怕精度不准,如果产品进入0号口,那么一直发脉冲碰到限位开关就清零。这样重复定位也不会有积累误差了。”该怎么做。步进电机转盘这里没有限位开关,只有位置检测光电开关,每次发完脉冲后用M8029清零行吗?
发电厂辅控系统自动化
