变频器维修
回帖:5个,阅读:11388次 [上一页] [1] [下一页]
524
lizuoming
文章数:1
历史总积分:524
发表于:2017/9/4 17:35:45
三菱伺服MR-JE-40A 报警AL24.2如何修
3分悬赏
1586
plcmxb
文章数:34
年度积分:95
历史总积分:1586
发表于:2017/9/4 22:39:46
更换a7840
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/9/5 0:09:25
什么故障,,说说看,,
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/9/5 7:59:24
先看看模块
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/9/5 8:34:39
驱动,模块,电流检测及电流信号传输
1586
plcmxb
文章数:34
年度积分:95
历史总积分:1586
发表于:2017/9/16 16:47:45
故障实例3:运行显示AL 24
查阅说明书是主电路异常,U V W电机动力线短路,这不是过流的意思嘛,迅速测量2个A7840检测光耦,发现其中一个没有供电电压,用电阻档测量发现为短路状态,更换A7840光耦,光耦供电电压5V正常,6  7脚在机器不运行的状态下是5V,装好机器,运行正常,复测运行状态下的电压为6:2.45V   7:2.24V。
[此贴子已经被作者于2017/9/16 16:49:16编辑过]
93.7795
