人机界面
回帖:11个,阅读:1499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1113
398434602
文章数:30
历史总积分:1113
发表于:2017/9/2 17:03:27
我想在触摸屏里做压力与位置的实时监控曲线,用伺服压机(带压力传感器的)和VT3-Q5T的人机,不知道程序该怎样写?哪位大神可以指点下吗或者有案例?感激不尽!
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2017/9/2 17:13:40
不是有趋势图之类的 设置好就行了。
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/2 18:54:08
实时曲线没做过
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/9/2 19:05:36
我用昆仑通态做过,不过管怎么做,曲线都有滞后。
设备是油压机。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/2 19:36:37
采样速率会滞后的呢……
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2017/9/2 19:45:44
以下是引用wushulin在2017/9/2 19:05:36的发言:
设备是油压机。
这个是实时压力还是一次压装后的历史压力显示??
实时压力感觉没什么用,如果可以在压装后显示当次压装的曲线还可以,不知道这个怎么做
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/2 22:20:14
回复 #5楼 339402782
滞后是触摸屏通讯速率低、刷新不能实时响应
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/9/3 9:57:23
KEYENCE的屏,如果你用的也是KEYENCE的PLC的话,刷新的速度要快些;
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2017/9/3 16:04:18
以下是引用高雅的雅在2017/9/2 22:20:14的发言:
滞后无所谓啊,但如何根据PLC存储的数据由HMI绘制历史曲线图这个我比较关心
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/3 19:35:32
以下是引用339402782在2017/9/3 16:04:18的发言:
这个简单啊:利用时间脉冲将位置、压力存储到连续的寄存器,触摸屏根据时间访问这些寄存器就形成一条曲线
