回帖:18个,阅读:1438次 [上一页] [1] [2] [下一页]
工地楼层用电
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2017/9/2 13:52:07
请教各位老师.有一新建工地.楼层33层,估计用多少平方的临时电缆。谢谢了。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/2 14:14:36
33层,不知道建筑平面面积,不好说,不过按照经验应该用315KVA变压器
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/9/2 15:17:59
用多大的线,得知道,使用功率和使用情况而定的,33层楼多少用电情况,使用情况没说
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2017/9/2 15:25:46
对不起没有说清,是还没有封顶的楼,是工地临电,估计220v的1000W的太阳灯多,电钻一类的装修一类的,估计有个几十千瓦吧。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/2 15:50:21
33层,还需要吊塔,混凝土搅拌设备等等吗?还是只是将33层做装修的供电?如果只是装修类供电,33层装修同时进行,100平方的导线可以供电所有的楼层。
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/2 16:23:56
跟楼高关系不是很大啊
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/9/2 17:01:40
这么多的楼层,总配电箱下面还得分配电箱啊,
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/9/2 20:18:29
或者询问工地上的人,他们可能有经验,然后核对;
估算的话,根据负荷的大小等。
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/9/3 18:18:43
要用多大的线?不是看楼层的多少,关键是每一层负载多大,根据负载功率计算每层楼的电流是多少。最后把每层楼电流相加,计算出总电流是多少...
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/9/3 23:15:08
这个可以基础其它工地来估算
1109.3653
