变频器论坛
回帖:8个,阅读:1996次 [上一页] [1] [下一页]
1158
332998909
文章数:32
历史总积分:1158
发表于:2017/9/1 16:19:53
工业水泵由ACS510变频器控制的,远程给定0~60%,反馈0~60为正常;远程给定60~100%反馈都是显示60%,给定跟反馈无法匹配。接线方式是正确的(之前用的好好的),是不是电阻问题,需要如何处理
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/1 18:46:31
先检查远程给定60-100%的信号到装置里是60-100%嘛?如果不是,那是外面的问题,如果是那是变频器内部的问题了。先挖问题划一个范围。再做下一步。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/9/2 9:25:58
应该是设置的问题 ,输出信号项,输出类比的比例和最大极限 设定的不正确,很简单的。一细心问题就解决了,不信你试试,哈哈
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2017/9/2 10:55:02
有时候到了一定的速度,负载过大变频器到了设定的额定电流的时候就限速了。实际速度上不去,反馈怎么能跟上呢?所以要检查实际速度跟踪情况,没问题的情况下再检查参数设置。
[此贴子已经被作者于2017/9/2 10:55:52编辑过]
1158
332998909
文章数:32
历史总积分:1158
发表于:2017/9/2 16:22:32
回复 #1楼 kdrjl
远程给定60%~100%,变频器有收到60%~100%,电机频率也有升上去到50HZ,就是反馈经DCS到组态画面只显示60%不变。
1158
332998909
文章数:32
历史总积分:1158
发表于:2017/9/2 16:23:00
回复 #3楼 千千静听
实际速度有跟上
1158
332998909
文章数:32
历史总积分:1158
发表于:2017/9/2 16:24:14
回复 #1楼 kdrjl
现在怀疑是不是有电阻(250欧)有问题。电流4~20mA 电压1~5V
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2017/9/3 10:18:23
这是PID参数值设定有限制,上限设定在60%。
ACS510的参数在40组里面进行设置
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/3 10:46:52
回复 #4楼 332998909
哦?如果尚未显示的和给定差,那就看看变频器的实际频率是多少?是100%?还是遇上位显示的一致?如果是后者,那说明电机是否已经过载了?看看电流值?是不是已经达到电机的最大值?
1671.9394
