变频器论坛
回帖:5个,阅读:2213次 [上一页] [1] [下一页]
863
799632867
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2017/9/1 11:37:36
各位高工.小弟最近发现三菱伺服报了一个警.按说明书上讲是CPU的问题.但是把好的CPU板换过来.故障还是依旧.把这面的板换到好的上面去是可以用的.所以确定CPU板没有问题.问题出在电源基板上.因没有过多的维修经验.现在不知该从何查起.望各位高工指点迷津..
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/9/2 7:29:08
问题比较明确啊
1610
1248295400
文章数:155
历史总积分:1610
发表于:2017/9/4 7:07:12
你把哪个好的整体换上去试一下
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/4 8:31:37
接口不好吗?还是干扰了?
863
799632867
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2017/9/6 4:20:08
回复 #3楼 zzn6737
换了块主板就没事了 确定是主板上的某个东西坏了 就是不知是哪一个,也不知主要看哪个器件
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/9/6 7:59:18
到底是CPU板问题还是驱动板问题
625.0919
