工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: PLC+HIM
回帖:27个,阅读:3225次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC+HIM
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/1 11:08:19
#10楼
以下是引用chi1225在2017/9/1 11:00:50的发言:
得看三个工艺有没共同之处?如果工艺流程是一样的,只是初始温度和保持时间不同,可以只在HMI上做个切换开关就行了。。
看楼主要求,就这样简单
751
首发DEOBthip
文章数:25
历史总积分:751
发表于:2017/9/1 11:50:46
#11楼
回复 #10楼 知道一点
详细说点,入行时间不长,经验少
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/1 13:36:41
#12楼
回复 #11楼 首发DEOBthip
在屏上做工艺1,工艺2,工艺3,三个选择按钮
在PLC做工艺1--赋值,工艺2--赋值,工艺3--赋值
简单吧
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/9/1 13:38:57
#13楼
以下是引用知道一点在2017/9/1 13:36:41的发言:
简单吧
要求少的话这样也是很方便的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/1 13:43:26
#14楼
认真领悟设备控制工艺,制定可行性方案。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/1 13:44:31
#15楼
以下是引用liuhuoaaa在2017/9/1 13:38:57的发言:
简单吧
要求少的话这样也是很方便的
“同一个设备,三个工艺。初始温度不同,途中设定温度保持时间不同,来体现三个工艺不同之处。”
这是楼主开篇的要求
751
首发DEOBthip
文章数:25
历史总积分:751
发表于:2017/9/1 14:22:42
#16楼
回复 #15楼 知道一点
工艺1,2,3,之间通过选择后,一个传感器有三个地址不会冲突吗
751
首发DEOBthip
文章数:25
历史总积分:751
发表于:2017/9/1 14:25:15
#17楼
回复 #12楼 知道一点
工艺一二三,画面互锁,地址相同,是这个意思吗
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/1 14:39:21
#18楼
以下是引用首发DEOBthip在2017/9/1 14:22:42的发言:
当然不会啦,三个参数是独立的互不干预,只要你在程序中做好唯一就可以了
751
首发DEOBthip
文章数:25
历史总积分:751
发表于:2017/9/1 14:47:09
#19楼
回复 #18楼 知道一点
三段子程序,调用
46.8003
