台达论坛
回帖:5个,阅读:3334次 [上一页] [1] [下一页]
939
weiblue
文章数:7
历史总积分:939
品牌积分(台达):0
发表于:2017/9/1 8:06:58
台达ASDA-B2伺服 每次都在设备减速刹车的时候报警 AL002  修改系统加速度、运行速度、减速距离 都不能解决 高手们给指点一下 能否通过 修改 内部参数解决。
[此贴子已经被作者于2017/9/1 8:08:00编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
品牌积分(台达):6
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/1 9:53:25
故障代码是过电压啊!
939
weiblue
文章数:7
历史总积分:939
品牌积分(台达):0
发表于:2017/9/1 12:25:44
回复 #1楼 卢学斌
代码显示的确是电压问题 但是这个实际上应该不是 因为 在减速刹车的过程中 用手轻轻反向推着一下他就不会报警 并且 正常工作
21617
1053370790
文章数:4875
年度积分:1242
历史总积分:21617
品牌积分(台达):19
发表于:2017/9/1 19:19:45
把频率降低看看,不行就加制动电阻。
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
品牌积分(台达):1
发表于:2017/10/18 15:31:56
内部的制动电阻烧了吧
2054
naibozhou
文章数:6
历史总积分:2054
品牌积分(台达):0
发表于:2017/10/19 16:06:25
伺服刹车不是这么用的吧?伺服是精确定位的,不能再伺服运动的过程中刹车。刹车一般用在垂直运动的场合,防止突然断电而使工件跌落。所以,一旦伺服使能,就要把刹车松开了,在整个定位过程中,都不要抱紧刹车。
