回帖:17个,阅读:1370次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/9/1 16:15:53
#10楼
这个很少坏,坏了不好淘换。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/1 16:43:18
#11楼
如果只是电源损坏,建议直接试一下外接电源:多组就用多个电源,注意共地
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/1 17:12:58
#12楼
L是电感
你的键盘帽子少了一个
开始还以为是少的帽子那个嘞!
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/9/1 19:13:15
#13楼
回复 #8楼 cfg168
修的成本都可以买块新的了,我只是研究一下!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/9/1 19:31:17
#14楼
磁芯没有损坏,实在不行的话可以试着自己从新绕制,主要难点就是拆的时候准确记录参数
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/1 19:53:34
#15楼
开关变压器,这种变压器确实不容易买到一模一样的。
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/9/3 10:12:26
#16楼
估计还有其他地方有问题,一般变压器不会烧成这样。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/9/3 18:21:50
#17楼
变压器烧了,说明输出端有元器件坏了,短路烧坏变压器,要好好检查下变压器周围哪个元器件,短路使变压器烧啦,买到新变压器不检查出故障点,还会烧变压器的....
[此贴子已经被作者于2017/9/3 18:23:45编辑过]
125.0507
