回帖:17个,阅读:1370次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/8/31 19:45:10
如何更换这个变压器? 上面一行字也不知道是啥。 想给他换了!
还有第三图两个L的元器件是什么,测量是通的,没有阻值。!
[此贴子已经被作者于2017/8/31 19:55:59编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/31 20:22:14
开关变压器烧成这样,可能还有其它损坏的部件,L201、L202是电感。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2017/8/31 21:16:20
开关变压器不好找 看看电源规格用万能电源改
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/8/31 22:20:44
兄弟去买彩票吧,这么少的几率都给你遇到了,有新版就换,实在没有就看看你的电源配置另外改装一套,这个修好了后遗症多了
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/9/1 7:05:04
一般不到厂家买不到的!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/9/1 8:57:28
变压器不容易坏。看看第一张图指头下面的集成块什么型号是否坏了。那俩个件就是一段铜线套了一个磁环
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/9/1 10:35:56
变压器坏了不好买,首先得有变压器,然后对照同型号的板件维修,否则很难维修,可以找个万能电源给替代了
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/9/1 10:46:49
如何确定是变压器烧了,保险烧了吗,先查一下开关管有没有问题,如果开关管烧了,是炸了还是D极和S极短路了,如果是炸了,可能就是有严重的短路,可能会连带开关变压器,如果是短路了,那就详细查一下电路的电容,二极管,次级的电容,二极管等 。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/1 11:31:52
这种在产品里面的电源供应部件(PCB电路板上的部分电源供应电路),都是特殊设计和制造的,很难进行通用性的修复,尤其是开关电源变压器,最笨的方法就是拆烧毁的变压器绕组来数圈数,并重新手工绕制新的变压器。
我建议你还是放弃维修,如果部件价格昂贵,也只能求助于仪表制造商的售后服务部门了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/1 15:10:40
楼上的老师说的很好!赞一个!
124.9495
