变频器维修
变频器维修
汇川变频器报过电流故障
汇川变频器报过电流故障
409178657
作者的所有帖子(49)
发表于:2017/8/31 19:10:29
现有台汇川 320 11KW 变频器空载一切正常 带电机报过电流故障 err02 err04加速 恒速过电流 加速时间可以30秒 主板 驱动光耦A3120 和电压检测7840 电流检测TL082都换了故障依旧
此帖发自论坛手机版
台达C2000变频器在轧钢线辊道控制上的应用
596634858
作者的所有帖子(30)
发表于:2017/8/31 21:05:58
把模块换了吧可能会好。
让气体泄漏“看得见”,FLIR OGI热像仪多款产品供您按需选择!
409178657
作者的所有帖子(49)
发表于:2017/8/31 22:05:30
模块用数字表量压降 用指针表测导通 是好的 没招了
此帖发自论坛手机版
精彩视频 | MX-System 视频合集
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/9/1 8:20:14
测量电机电流与面板显示值对比,看看是否误报过流故障。若真是误报故障,请检查集成块周围的小电阻阻值,其阻值变化也会造成误报故障。
工业机器人规模扩增,华北工控提供专业智能机器人用计算机硬件方案
409178657
作者的所有帖子(49)
发表于:2017/9/1 8:29:18
好的谢谢 我看了下变频器的故障是的电流6.1A
变频器是11KW的额定电流是26A应该是误报警
此帖发自论坛手机版
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2017/9/1 10:31:10
测量一下驱动功率,看看一致不一致,
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
13751820022
作者的所有帖子(29)
发表于:2017/9/1 10:36:27
可能是A316J 光耦和外围电阻问题。
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统实现高动态产品分拣
409178657
作者的所有帖子(49)
发表于:2017/9/1 12:16:15
回复 #6楼 13751820022
弄了一天终于好了
此帖发自论坛手机版
三菱CC-Link IE Field BASIC总线技术在“散热器水室扣压机”设备上的应用
409178657
作者的所有帖子(49)
发表于:2017/9/1 12:17:17
回复 #6楼 13751820022
变压器后面的电容有问题
此帖发自论坛手机版
阿联酋阿布扎比市Sheikh Zayed隧道自动事件检测与交通数据采集
794039554
作者的所有帖子(57)
发表于:2018/6/5 19:29:39
是管触发的电容哦?
台达产品在瓦楞辊磨床上的应用
