变频器维修
回帖:3个,阅读:4454次 [上一页] [1] [下一页]
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2017/8/31 11:56:09
ABB800上电报7113故障不知道怎么查找问题,说明书上的是制动电阻故障。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/8/31 13:20:56
手册是说BC SHORT CIR 故障代码:7113 原因:制动斩波器IGBT短路  处理措施:更换制动斩波器。保证制动电路已介入电路且没有损坏    可见先你的变频器如果是新的就需要检查制动电路情况了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/31 13:47:24
既然是说明书给出了问题的指向,那就顺着去查呗。制动电阻故障?差直流母线电压,以及相关的元器件。
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2017/8/31 14:59:20
是从哪里检测的,另一台为什么不报故障,
3625.0231
