回帖:19个,阅读:1623次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10KV进线柜
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/8/31 22:11:00
#10楼
平时Ua、Ub、Uc是多少,是如何测得的(比如互感器的接法),从数值看貌似一相接地。
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2017/8/31 22:37:07
#11楼
C相可能是接地了,接地相对地电压为零,线电压正常。。你量一下PT的电压,还有零序PT有无电压。。
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2017/8/31 22:39:29
#12楼
以下是引用limassol在2017/8/31 11:09:33的发言:
这相电压怎么和线电压一样
接地后非接地相对地电压可以由相电压变为线电压。。
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/9/1 9:05:10
#13楼
C相接地 A.B相显示线电压,有接地信号
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/9/1 11:00:39
#14楼
有故障了,要查清楚二次线的问题
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/9/1 11:52:11
#15楼
感觉是接地,没有别的故障现象?
[此贴子已经被作者于2017/9/1 11:53:14编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/9/1 13:00:47
#16楼
楼主找到原因没,,是显示问题了,还是确实是接地问题!
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/9/1 20:04:10
#17楼
回复 #1楼 416508351
10KV的中性点是不接地的,所以一相接地可以运行,但不能运行时间过长,因为没接地的那两相相电压{6KV左右}升高成线电压{10kv},对于电气设备的对地绝缘是考验。
762
158101522
文章数:2
历史总积分:762
发表于:2017/9/17 14:41:56
#18楼
中性点不接地系统,C相接地,AB相上升为线电压,UAB,UAC,UBC仍为线电压。。。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/9/17 18:49:46
#19楼
有些单位有自备发电机,为了并网时发电机与电网保证同期,需要同期PT二次侧某一相直接接地,用于同期参考点,不知你的情况是不是属于这种。如果投用至今都是这样估计是,如果最近才出现C相低压为0,估计有故障。
150.8427
