西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:836次 [上一页] [1] [下一页]
530
851290190
文章数:11
历史总积分:530
发表于:2017/8/30 22:26:15
小弟最近在自学s71200 ,请教一下各位大神博图V14仿真是不是跟s7 300不一样啊?怎么没有位的置0或1啊?怎么让它动作呢?
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2017/8/31 10:40:46
博途很简单的,会用300的都会用博途,我也是刚用这个软件做了项目,没有使用过仿真,我都是直接上PLC测试的
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/8/31 10:56:39
以下是引用851290190在2017/8/30 22:26:15的发言:
使用方法类似:使用在线——仿真——启动来启动仿真器
修改位变量状态:
方式1:在线——修改——修改为0或者修改为1
方式2:选中要修改的位变量,右击鼠标:修改——修改为0或者修改为1
方式3:选中要要修改位变量,使用键盘快捷键修改为0(Ctrl+F3),修改为1(Ctrl+F2)
HAVE FUN!
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/8/31 22:25:42
还没有用过博图呢,主要是电脑配置太低。
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/9/1 8:47:16
以下是引用346953791在2017/8/31 22:25:42的发言:
还没有用过博图呢,主要是电脑配置太低。
没用过回啥贴呢,看看就好了。
78.1763
