回帖:10个,阅读:1749次 [上一页] [1] [2] [下一页]
523
追求WcjKCMun
文章数:9
历史总积分:523
发表于:2017/8/30 19:55:47
编得三菱J2s-40A的伺服运转程序(位置和速度控制),x2控制模式转换输入点(手动/自动)用得相对定位指令DRVI自动往返运行工作(位置模式控制),在自动工作中,我转到手动控制,接手动移动正常,再转回到自动控制,按下自动起动X3,PLC诊断报运算错误代码6709.请教大师们指点解决方案,以下是程序
[此贴子已经被作者于2017/8/30 20:06:40编辑过]
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/8/30 20:05:34
打开手册查:错误代码6709。
方法告诉你,问题自己解决。
523
追求WcjKCMun
文章数:9
历史总积分:523
发表于:2017/8/30 20:12:18
我也查看了了编程手册,6709含义:其他(IREl,SRET遗忘,FOR~NEXT关系不正确等),由于本人初学三菱编程,不知道怎么解决问题
hmwlg1
文章数:4
历史总积分:527
发表于:2017/8/30 23:03:33
没有仔细看你的程序,你自动的里面有没有做除法运算的,是不是除0溢出了。如果是的话分母不为0就不会出错。
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2017/8/31 8:08:51
把程序上传 上来,看看
523
追求WcjKCMun
文章数:9
历史总积分:523
发表于:2017/8/31 8:57:51
没用除法指令,用了乘法指令,自动工作用得步进指令,自动工作中,接下x6正常停止再转换到手动工作一切正常,就是自动工作当中,直接转换到手动,再转回到自动,按下X3自动起动,程序报错6079。
追求WcjKCMun
文章数:9
历史总积分:523
发表于:2017/8/31 8:58:57
程序上传了的
hmwlg1
文章数:4
历史总积分:527
发表于:2017/8/31 9:37:21
可以看下错误跳转,具体是哪一步出的问题
追求WcjKCMun
文章数:9
历史总积分:523
发表于:2017/8/31 9:52:25
相对定位指令应用那一步
机栝
文章数:1060
年度积分:687
历史总积分:8429
发表于:2017/8/31 10:49:24
你是不是在SET ,STL程序结束的时候没有加RET?
