三菱Mitsubishi
回帖:31个,阅读:19624 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7027
szhenlong
文章数:1359
年度积分:144
历史总积分:7027
发表于:2017/9/2 19:01:39
#10楼
如果读取的是运行频率则观察一下变频器的显示屏是不是也在不停跳动。
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:317
历史总积分:29236
2017国庆活动(二)
发表于:2017/9/3 15:08:31
#11楼
还是Modbus RTU协议方便啊!楼主干嘛不用Modbus RTU,而要用Modbus ASCII
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/9/3 22:33:11
#12楼
回答楼上的楼上,变频器的频率没有跳动!
485006446
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2017/9/19 13:53:51
#13楼
我也是三菱FX2PLC和台达变频器vfd-m变频器通讯,和楼主的问题一模一样。楼主现在问题解决了吗?
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/9/27 7:29:53
#14楼
以下是引用guanyumou2017/9/3 15:08:31的发言:
RTU通讯确实方便多了!也调试好!
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/9/27 7:31:34
#15楼
以下是引用4850064462017/9/19 13:53:51的发言:
问题已经搞定,费了我不少脑细胞!
485006446
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2017/9/27 13:52:48
#16楼
回复 #15楼 Gongkong_JR
怎么解决的,问题出在哪儿了?
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/9/28 8:34:11
#17楼
以下是引用4850064462017/9/27 13:52:48的发言:
怎么解决的,问题出在哪儿了?
数据冲突!不知你的是什么型号CPU建议仔细研读相关技术手册!
485006446
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2017/9/28 13:39:44
#18楼
回复 #17楼 Gongkong_JR
我的是FX2N 32MR.你的数据是在哪儿冲突了,那个地方的数据冲突啊
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/10/2 21:54:45
#19楼
我以前用1N
的怎么搞读取都不行!仔细研读通讯手册后,发现1N'1s还有2.0版本以下,在读取数据时,要有个时间差,用3U就一点问题都没有,这个其实还是很简单的!现在ASCII  RTU两种方式都搞定,模型做好了以后拿来用就是了!
