三菱Mitsubishi
回帖:31个,阅读:19629 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/8/29 22:11:00
三菱PLC通过485BD板和台达变频器通讯,读取变频器的频率显示在触摸屏上,我按变频器手册上的操作,怎么也读取不出准确的数据,不知怎么的每次读取的都不一致Why?
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/8/30 8:56:50
有没有先试试一下其它的命令,比如启动,停止,确认我的通信的格式是对的,如果两连接 通信格式设置是对的,就要看你转存的对不对,还有,你用的是ASCI还是RTU,ASCI是不是还要进行数据的转换的。李金城老师有一本书,通信与模拟量应用,里面有与台达通信的详细我例子。
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/8/30 10:02:03
启停能自由控制,写频率也行,就是读不了频率,不知道为什么?头都大了,是ASCII码传输的!
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/8/30 10:10:42
要把16进制转换成10进制,同时还要进行数位的转换,
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/8/30 10:11:28
我从书上的图,你可以看看对不对。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/8/30 10:12:58
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/8/30 12:23:51
谢谢各位!现在关键是读出来的原始数据不稳定,每次读出来的前几个数据会变不一致,始终没有搞明白为什么,也检查了没有数据重叠a
379340182
文章数:99
历史总积分:1367
发表于:2017/9/1 10:46:01
RS 指令的接收数据存储器,你是不是直接拿过来用了?
比如RS D200 K10 D500 K10 .你是不是直接用了D500这边的用了?
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/9/1 21:39:16
这样做有什么不对的吗?请指教
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/9/2 18:40:59
读出的数据为什么这么跳动呢!哪位大师给解释下吧!
