机电一体化
回帖:25个,阅读:1840次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/8/30 8:29:19
#10楼
主要是不准备进单片机,选行程开关第一对于控制线路电压没有要求,第二接线也方便,第三成本也低,第四调整也直观
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/8/30 8:44:37
#11楼
不错,小改动就实现了目标。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/8/30 9:23:57
#12楼
这个方法很好,复杂问题也需要简单化。
复杂问题分解成简单问题就容易多了。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/8/30 10:44:39
#13楼
越简单的方法越有效,环节少,故障率就低,大道至简嘛,.国外的设备(如西门子,AB)明明就起到一个检测开关的作用,就非得用什么通讯连接,就是没事找事,
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/8/30 15:15:40
#14楼
只要能达到目的,当然是越简单越好,正如楼主所说,简单问题简单解决。
41622
知道一点
文章数:24074
年度积分:1347
历史总积分:41622
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/1 11:01:26
#15楼
调限位灵敏的时候麻烦点?按你的思路应该没什么麻烦的,可能选用的器件问题,用摆杆微动开关好了。
用关电也可以,就是稍稍贵点。
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2017/9/1 16:21:00
#16楼
用对射的光电开关比较好,可以减少干扰。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/9/1 16:26:06
#17楼
成本低 动作可靠就行,没必要非得高大上的传感器
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/2 7:53:39
#18楼
这种是我们常用的薄膜检测机构,不过我们是压在滚筒上,滚筒上有槽,因为薄膜有一定的强度,有膜的时候开关不会掉落,没膜时开关掉到槽里实现有无检测。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/9/2 8:08:47
#19楼
有简单的方法,来解决实用的问题,了不起
93.6006
