机电一体化
回帖:25个,阅读:1821 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15001
hmz810220
文章数:3370
年度积分:646
历史总积分:15001
发表于:2017/8/29 21:26:01
一朋友的设备,生产塑料袋的,具体我没看到,当时问我就是原料快结束的时候能否加个光电开关检测料的有无,检测后无料自动停机,设备用的是单片机控制的,因为只要停机,单片机我也搞不来,直接用行程限位开关,没料是限位开关落下,常闭点串联在停止按钮上,就是开始调限位灵敏的时候麻烦点,不过这样成本低也简单,也能实现要求
[此贴子已经被jint于2017/9/4 9:05:17编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/8/29 21:31:00
如果能够简单可靠地实现要求,则是可取的。
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2017/8/29 22:07:20
用行程开关比较容易误动作
15001
hmz810220
文章数:3370
年度积分:646
历史总积分:15001
发表于:2017/8/29 22:09:16
以下是引用goldage2017/8/29 22:07:20的发言:
用行程开关比较容易误动作
在机械上做文章,限位开关压住塑料模,底下开个槽,没料限位就掉下去了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/29 23:28:06
这个直接用那种轻触灵敏型限位开关即可
7942
第三颗牙
文章数:1160
年度积分:719
历史总积分:7942
发表于:2017/8/30 7:37:54
其实楼主可以考虑用U型接近开关,具体用光电的还是电感的,依据楼主的材质来选型。
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2017/8/30 7:51:51
用对射的光电开关比较好
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/8/30 8:01:49
用区域对射传感器就行了
21146
honghaii
文章数:8171
年度积分:635
历史总积分:21146
发表于:2017/8/30 8:11:25
漫反射的可以用不。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/30 8:28:45
楼主的思路正确。点赞一下。
用尽可能简单的方法,自己掌握和熟悉的技术与工艺,去解决现场的问题。这里的关键在于,第一,可靠性,第二,有效性。有了这两条,就是ok的呦。
1357.2087
