数控论坛
回帖:8个,阅读:2550次 [上一页] [1] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/8/29 18:40:27
   一台FANUC 0i-M系统卧加,主轴定向时,主轴转一圈感觉减速了,在找位置,可是又过去了,又再转一圈,就这样一直循环着转个不停。始终定不了位。定向完成不了。是怎么回事?
   后来打开主轴箱,发现有个带放大器的传感器头,还有一个带挡块的位置环。这个位置环用手就可以自由转动。位置环上没有任何定位螺丝孔,怎么能和主轴一起固定旋转呢?
   请高手指点啊。谢谢。
[此贴子已经被作者于2017/8/30 15:29:25编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/8/29 19:14:34
机床品牌型号?
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/8/30 5:30:29
回复 #1楼 zzn6737
FANUC 0i-M系统卧式加工中心,型号是TH6380
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/30 7:48:12
可能主轴编码器故障,找不到零位点了,也就是主轴编码器的Z相。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/8/30 8:21:51
之前碰到过主轴编码器线有问题,定不了位。
24250
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:781
历史总积分:24250
发表于:2017/8/30 10:57:55
上边应该有个接近关,看看是不是坏了。
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2017/9/11 11:52:44
是不是使用磁力传感器及放大器?拍个照片看看?
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/9/11 16:02:23
毛病找到了,是磁铁圆盘螺钉掉了
1035
maomao169
文章数:17
历史总积分:1035
发表于:2018/11/27 16:51:19
你说的像是沈阳机床用的一种主轴编码器。主轴定向的时候,先减速找一转信号,再找定向位置。如果没有一转信号的开关,那就是在主轴编码器上。你看一下编码器吧。
