三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:948 [上一页] [1] [下一页]
535
飘了飘了
文章数:3
历史总积分:535
发表于:2017/8/29 11:32:10
假如用plc去控制电梯,说白了是电机正反转,但怎样去处理所有的输入信号是一个问题,比如 电梯中有人按了3、6、7楼,同时有2、4、7楼的人按下楼,可以试着把所有的输入信号存储然后整体区分下降信号与上升信号,但lz不知道该如何区处理这些数据,求解答!!
11923
ytthink
文章数:2280
年度积分:191
历史总积分:11923
发表于:2017/8/29 11:46:53
比较了    判断楼层,输出。有编码器之类的。
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2017/8/29 12:01:21
呵呵;又是作业?
以前电梯是用PLC来控制的,但现在基本各个厂家都自己开发出专用的控制板了;
18879
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:335
历史总积分:18879
发表于:2017/8/29 12:03:44
楼主提出的问题,对于PLC来说就是小菜一叠,根本算不上问题。问题的关键是,在未编制程序前,自己先有一套控制方式,比如说,在上行运行中,可以接受所有的上行信号,而对于下行的请求,可以暂时存放记忆,待上行到达顶点时,再执行下行指令。再比如说,在火灾发生时,仅能执行下降到底层,而其余所有的请求都一概不理,等等。
所有,对于电梯的程序编制,重点是理解电梯的所有的法规,即什么是允许,什么是禁止。当所有这些都清楚后,编制程序就非常简单了。
535
飘了飘了
文章数:3
历史总积分:535
发表于:2017/8/29 13:00:06
回复 #2楼 ZCMY
不是作业 ,我自己想写一下
535
飘了飘了
文章数:3
历史总积分:535
发表于:2017/8/29 13:03:13
回复 #3楼 pan_xiansheng
多谢提醒 ,我知道怎么写了
29267
goldage
文章数:16187
年度积分:785
历史总积分:29267
发表于:2017/8/29 22:20:29
这个问题建议你看看三菱的PLC培训教材,里面有比较详细的电梯程序和案例分析
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/29 23:25:22
上行或者下行,谁的请求在先往哪个方向运行,直到该方向最后一个请求完成,再反方向运行处理反方向请求到完成即可:但是消防信号到达立刻不处理外部呼叫请求直到底层等待操作
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/30 14:01:29
首先要定义好逻辑关系运行条件,
就好比最先是2楼呼梯向上走,那么3楼,5楼也是向上行则到相应楼层开门可进入
在上行过程中有人在4楼需要下楼,但是该指令则需要等上行完成后再执行。
