串口通信
回帖:13个,阅读:2569次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2017/8/28 18:36:03
维修一台软启动器,故障现象是5位数码管都不显示,已经代换确定就是这个面板的故障,5位数码管由5个74HC164驱动,其他的配件再没有,数码管也确定是好的,供电正常,现在不知道为什么这5个74HC164能同时坏?如果更换74HC164需不需要从新写程序?本人不懂软件这块,还请各位师傅指点!
一念心清静,莲花处处开。
10434
711022027
文章数:849
年度积分:516
历史总积分:10434
发表于:2017/8/28 19:07:29
不需要,直接换了就可以了。
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2017/8/28 19:35:14
谢谢楼上师傅指导!但是从线路上看这5个块的8脚、9脚是并在一起的,因为我不懂软件,所以我在想如果单片机控制中心发过来信号,这5个块控制的5个数码管应该同时亮或者说显示的同样的符号呀,咋样能分出来控制信号是传给哪个74HC164的呢,难道74HC164在这块板上没有地址码么?而且为啥5个同时都不亮了呢?本人不懂还请师傅指教!
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/8/28 19:44:23
74HC164是芯片吗?   不是怎么写?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/28 20:07:15
这个就是数码管译码驱动芯片,是内部直接硬件逻辑译码,所以直接替换即可
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2017/8/28 20:30:59
应该是串行的,一级一级驱动的。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/28 22:29:03
直接换即可,译码后驱动数码管,至于你说的是同开同关是上级驱动的事情,动态扫描,就是很快的速度依次点亮数码管,快到你的眼睛看不出来它熄灭过。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/8/29 8:27:55
逻辑芯片,没有程序,直接更换就行,
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/29 9:01:24
找芯片级维修人员检修,都坏的可能还是比较少见的,是不是电源部分出了问题
24259
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:790
历史总积分:24259
发表于:2017/8/29 9:08:05
不需要的,程序都在存储器里。
646.0166
