数控论坛
回帖:7个,阅读:11753次 [上一页] [1] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/8/28 16:58:45
一台FANUC0i-M系统的卧式加工中心,JOG方式时,各轴都不能动。
检查发现:1)旋转倍率开关,屏显示倍率一直是0%
         2)在诊断画面里,进给倍率为0%这一项显示是1
         3)在PMCDGN里面,G10,G11,G12三个对应的0--7的地址位全部是1
         4)倍率开关对应的X地址信号全部都是有的
请问各位高手朋友,是倍率开关故障,还是别的什么问题呢?谢谢!
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/8/28 18:23:45
这个问题还需要什么高手!
描述的那几点没有问题!
检查其他的波段开关好不好,如果好,就直接换波段开关。
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/8/28 19:10:04
回复 #1楼 FORELF
你好,倍率开关对应的X地址信号全部都是有的啊?
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/8/28 19:13:34
回复 #2楼 haoran710
请观察其他好的波段开关的信号,难道没有发现它的编码方式吗?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/8/29 4:20:38
编码不可能每个位置都是1吧,应该有变化的。
最简单直接用替换。
913
ytzxj
文章数:4
历史总积分:913
发表于:2017/8/29 13:11:50
查看梯形图,找到G10,看是谁阻止了给它赋值,如果确认倍率开关信号有变化的话。
   可能的原因:
       1. 机床被厂商锁了;
       2. 没有满足某个条件。
1035
maomao169
文章数:17
历史总积分:1035
发表于:2018/11/27 16:48:53
分析梯形图吧,如果倍率开关的点都有输入,那只能从梯形图来分析。
老乐
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/5/31 8:44:13
看看机床不是有锁定设置,或者是没有拨到手动模式的位置,检查PLC程序,看看是否还有什么条件没有满足。
358.8023
