人机界面
回帖:13个,阅读:2581次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
gwdab
文章数:6
历史总积分:1029
发表于:2017/8/26 18:55:43
这个屏是MT50L的屏,程序是从屏里上传来的,发现里面的D寄存器地址都很长,超出了我的认知啊,这不超出了PLC的D寄存器范围了么?这么读取,而且我重新编译的时候的确出现了PLC地址超出了正确的限制范围报警!那这个原程序是怎么编的能实现编译,导入屏使用的。PLC是三菱的FX1s,求解!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/26 20:23:22
以前的屏能正常操作吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/26 23:08:17
有可能早期的软件没这么智能
回头上PLC程序,读上来有几十处错误,编译不过,想修改一个点都不行。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/27 7:30:36
三菱FX全系列(包含最新FX5U系列)的均没有这么长的地址,FX1S属于最低端的产品,地址更加短小
1029
gwdab
文章数:6
历史总积分:1029
发表于:2017/8/27 10:45:29
以下是引用fumz78在2017/8/26 20:23:22的发言:
以前的屏能正常操作吗?
以前的屏可以正常操作!
1029
gwdab
文章数:6
历史总积分:1029
发表于:2017/8/27 10:47:22
以下是引用高雅的雅在2017/8/27 7:30:36的发言:
所以啊,我就奇了怪了,而且这个程序还是我从正常使用的屏里读出来的,这个设备由好几台,我去别的设备上读出来的也是这样的地址,这是怎么实现的啊!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/27 10:53:20
回复 #5楼 gwdab
这个,你可以咨询触摸屏生产商,只有他们能够解释
1029
gwdab
文章数:6
历史总积分:1029
发表于:2017/8/27 11:10:21
回复 #6楼 高雅的雅
有没有可能是为了防盗,编程的时候是另外一个地址,上传的时候变址拉,昨天晚上对了下程序,正确的地址应该是这个。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/27 11:44:15
回复 #7楼 gwdab
你这个应该是MODBUS通讯地址的写法,是不是这种通讯呢?
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2017/8/27 15:34:10
这个是不是一屏多机,有可能是反编译时出错了,重新读一次看看,或者换个版本的软件
