变频器维修
回帖:10个,阅读:4899次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2017/8/26 14:49:46
接手一台安川H1000 ,15的机,客户说OL2!!!   我量了一下,直流,逆变,大件是好的,我上电测试,上电就跳OL2,我先换主板测试,故障依旧,然后换传感器故障还是依旧!查了半天,没找到结果!就放到一边 ,今天早上上电测试,居然好了,我就测试灯泡,电机,电流,母线,都正常。心想不可能自己无故的好了呀!过了几个小时我在上电还是跳ol2。  现在不知道这么去修了!大神帮忙分析一下。。。。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/8/26 15:11:19
神经病的的故障不好修,得耐着性子来,更换怀疑的部件,多试才行
1366
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:59
历史总积分:1366
发表于:2017/8/26 19:00:32
是不是互感器的问题?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/8/26 19:09:45
怀疑互感器接触不良,或有个别元件不稳定。
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2017/8/27 7:45:09
回复 #2楼 gbeijiguang
如果传感器坏了,电流会不准的。现在电流很准的呀!!!
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2017/8/27 7:45:40
回复 #3楼 gku0223KKXxJ
头疼的就是元器件有问题!!!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/8/27 7:54:51
详查电流检测电路中的运放、比较器及其周边提供基准电压的小电阻。
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2017/8/27 7:57:44
回复 #2楼 gbeijiguang
传感器可以屏蔽吗?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/27 9:39:07
可能是主板电流检测部分电路脏污的问题。有时环境干燥就好了,潮湿后误报警。
清洁线路板。
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2017/8/29 14:53:22
回复 #8楼 xq09181
天啦,咸工!!!  大神.....   我已经在某宝毛了超声波清洗机和洗版水,等回来测试一下!!!
156.3626
